Tylna wycieraczka się sama włącza OIIFL Combi
  • Tomson2007
    Wszystkiego dobrego i Wesolych Swiat :mikolaj
  • qbus102
    • 51
    Witam!
    Mam taki problem: czasem (nie jest to regułą) jeśli zostawię auto na wstecznym biegu, przy ponownym włączeniu zapłonu tylna wycieraczka się sama włącza (jedno machnięcie). Nie muszę chyba dodawać, że jak wyłączałem zapłon wycieraczka była wyłączona.
    Poza tym wycieraczka działa najzupełniej normalnie...
    Miał ktoś coś podobnego?
    Jest: Czeszka-warta-grzeszka
    Jest: Fiat Grande Punto 5d 2009 1.4 8v LPG
    Była: Astra F Kombi 1997 1.6 8v
    Była: Agila 2001 1.2 16v
    Była: Astra F 3d 1992 1.4 8v LPG
    • LUKI
      • 5776
      qbus102, a masz wtedy włączone przednie wycieraczki :?: (manualnie albo czujnik deszcz/zmierzch)
      • qbus102
        • 51
        nie, wyłączone... a czujników nie mam
        • siemi1
          • 1287
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          Re: Tylna wycieraczka się sama włącza OIIFL Combi
          Zamieszczone przez qbus102
          Witam!
          masz tak zakodowene, VCDSem można to wyłączyć powodem jest wsteczny bieg moim zdaniem zostawiony w aucie.
          Poszukaj kolegi z okolic co by sie wpioł i sprawdzil.
          Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
          Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
          • qbus102
            • 51
            Zamieszczone przez siemi1
            ale czy w takim razie nie powinna się w takiej sytuacji włączać zawsze?
            • siemi1
              • 1287
              Warto sprawdzić i ew wylaczyc jak sie będzie ponawialo może gdzie jakis jest rpzebicie ze to działa nie prawidłowo, w ten sposób prosty możesz jedna rzecz wykluczyć.
              To tak jak z automatycznym zapalaniem świateł drogowych z dziennych po przekroczeniu 140km/h czasami nie zadziała to tylko elektronika, może czujnik biegu wstecznego cos krzaczy sie czasami z sygnalem do kompa... cholera wie.
              • Wojtenio
                • 1101
                qbus102, Prawdopodobnie masz wilgoć w elektronice wycieraczki albo oring przepuszcza i zalewa elektronikę , to co opisuje kolega semi1 dotyczy zakodowanej opcji ruchu wycieraczki przy włączeniu wstecznego biegu ale pod warunkiem że masz włączone przednie wycieraczki , inaczej tylna wycieraczka nie ma prawa samoczynnie wykonać ruchu .
                U Ciebie natomiast wycieraczka robi jeden ruch po włączeniu zapłonu .
                Zobacz bardzo podobny temat jest już na forum i winowajcą była elektronika silnika wycieraczki ( a raczej jej zalanie ) 8) .
